1050 ohne Abschirmkäfig - Problem
Ich habe gerade eine 1050 Floppy bei mir in Bearbeitung und möchte eine MiniSpeedy darin einbauen. Die 1050 funktioniert einwandfrei in SD und ED und alle Spannungen und Frequenzen sind in grünen Bereich.
Einziges Problem: Die Floppy verfügt nicht mehr über das sonst übliche Abschirmgitter über den ICs und auf der Unterseite. Stellt das ein großes Problem für den Betrieb dar?
Also, ich hatte damit noch nie Probleme. Hier laufen mehrere käfiglose 1050, teilweise schon seit den späten 80ern.
Gruß vom Schwarzwaldrand MarGUS_XXL
Olix schrieb: Ich habe gerade eine 1050 Floppy bei mir in Bearbeitung und möchte eine MiniSpeedy darin einbauen. Die 1050 funktioniert einwandfrei in SD und ED und alle Spannungen und Frequenzen sind in grünen Bereich.
Ausprobieren und hoffen ist angesagt. Es kommt auf Deine elektromagnetische Umgebung, sprich den Elektrosmog an. Gibt es zB viele Schaltnetzteile in der Nähe, dass kann auch schon mal der Nachbar sein, kann (!!) es zu Problemen kommen. Aber das ist eher selten, bis sehr selten. Wahrscheinlicher ist, dass die 1050 dann etwas mehr abstrahlt und damit zum Elektrosmog beträgt. (Willkommen im Club der LED, Schaltnetzteile und PowerLine/ dLan.)
Mach Dir nicht so viele Gedanken, behalte es im Hinterkopf und freue Dich über die MiniSpeedy.
Ich habe hier auch zwei, die seit sie mid-80s Happy-Erweiterungen erhalten haben, problemlos ohne Abschirmung laufen.
Danke für Euere Tipps. Speedy ist eingebaut und bei der Gelegenheit gleich noch die Spannungswandler gegen TRACOS TSR 1-2450 und TSR 1-24120 getauscht.
Funktioniert einwandfrei!
Ich habe eine 1050, die in der ersten Hälfte der 80er Jahre gefertigt worden sein muß - Ich bin mir nicht mer ganz sicher ob es auch meine ursprünglich im Paket mit dem 800XL im Februar 84 gekaufte ist, aber an einen Abschirmkasten kann ich mich nicht erinnern, den ich für eine Erweiterung entfernen mußte. Ich habe ein "High Speed Board" installiert, das der Floppy eine Speicherkapazität von 180k (Diskseite) und höhere Lesegeschwindigkeit brachte.
bei geeigneter Sockelhöhe einer Speedy 1050 ist es machbar, daß der Käfig noch paßt.
Ich habe allerdings MegaSpeedies drin, und da paßt der Käfig leider nicht mehr.
Allerdings habe ich die Unterseite der Abschirmbleche an den entsprechenden Stellen der Platine leicht mit Lötpunkten fixiert in der Hoffnung, daß dies vielleicht einen günstigen Einfluß hat, wenn Floppies aufeinander stehen.
Grundsätzlich sind die 1050 auch empfindlich gegen Einstrahlung von z.B. Flachbildschirmen: meine 1050s schreiben und formatieren nicht mehr wenn sie unter dem Flachbildschirm stehen. Aber ob die Störungen des Flachbildschirms jetzt in die Elektronik hauen und mit dem Käfig abgefangen werden könnten oder in den Schreib-/Lesekopf, das weiß ich nicht. (Natürlich hauen die Störungen in beides rein, ist nur die Frage, an welcher Stelle die schädliche Wirkung auftritt).
